Whirlpool Herd AKP309IX02 -- Unterhitze defekt
Serverzeit: 24 11 2026  14:37:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Whirlpool AKP309IX02 -- Unterhitze defekt
BID = 800379
barfly4711
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Unterhitze defekt
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AKP309IX02
leider ist bei meinem Whirlpool Herd die Heizspirle der Unterhitze defekt (Ohmscher Widerstand gegen unendlich).
Das Erstzteil ist leicht zu beschaffen. Leider bin ich aber am Verzweifeln, was den Ausbau der Heizspirale betrifft.
Von der Rückseite her kann ich die Spirale abschrauben aber nicht herausziehen.
Von innerhalb des Backofens komme ich natürlich auch nicht heran.
Evtl. muß ich die gesamte Frontseite abschrauben. Habe schon ziemlich viele Schrauben gelöst, nützt bisher nichts.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke und Gruß
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: barfly4711 am 26 Nov 2011 13:07 ]
BID = 800419
Vorweg: Ich kenne diesen Typ nicht.
Aber versuchen wir es trotzdem:
Mach mal Bilder!
Ausbau nach vorne wäre unüblich. Was behindert das Herausziehen nach hinten?? Evtl. müssen um die Dämmung der Muffel liegende Spannbänder gelockert werden.
BID = 800426
barfly4711
Vielen Dank für deine Hilfe!
Habe ein paar Bilder angehängt. Alles was ich demontieren könnte um die Heizspirale nach hinten rauszuziehen, scheint von Dämmwolle umgeben zu sein....
BID = 800438
derhammer
Entferne mal das Dämmmaterial links und rechts welches auf Höhe der Anschlüsse ist. Eventuell ist da eine Klemme oder Schraube. Die Heizung ist ja breiter als die Anschlüsse
BID = 800543
barfly4711
...tatsächlich unterhalb des Dämmmaterials links und rechts neben der Befestigung der Heizung sind Schrauben zu lösen. Danach kann man das Ganze herausziehen...siehe Bilder..
Vielen Dank für die Hinweise - Problem gelöst!
Thomas
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495331   Heute : 11894    Gestern : 16862    Online : 320        24.11.2026    14:37
